Zamieszczone przez rkb
przygasające światła
IMO jeszcze nie - przed nami jeszcze duzo deszczowych dni z temperatura ok. 5-10 stopni a w takich warunkach zimowki nie wyrabiaja.Tagi: Brak
Witam. Mam taki problem. Przy odpalonym silniku otwieranie szyb, lub inny manewr związany z elektrycznością typu zmiana stopnia dmuchawy powoduje lekkie przygasanie świateł. Macie może jakieś sugestie?
jest to duży problem w sensie finansowym i wykonawczym? rozumiem , że mechanik jest to wstanie poprawić?
To chyba normalny objaw nawet jak jedziesz to spróbuj dać szybę dól to tez ci światła przygasną minimalnie
no nie jestem pewien, dlatego piszę na tym forum :wink: ale wszystko wskazuje, że to wina alternatora, bo jeszcze innego?
u mnie przy opuszczaniu szyb jest tak od samego początku - światła minimalnie przygasają. Ale mam klimę i nie opuszczam zbyt często szybZamieszczone przez pazitifotwieranie szyb, lub inny manewr związany z elektrycznością typu zmiana stopnia dmuchawy powoduje lekkie przygasanie świateł
Po 5 latach i 105.000 km jeżdżę dalej i nic innego sie nie dzieje. Ale na początku też mnie to straszyło.
